LE RIVISTE DI QUESTO MESE
tuttoTRENO n° 414 - marzo 2026
EUR 12.90
Dettagli [...]
TTModellismo n° 105 - marzo 2026
EUR 8.50
Dettagli [...]
tuttoTRENO Tender n° 8 - marzo 2026
EUR 8.50
Dettagli [...]
SHOP ON LINE
VISITA IL NOSTRO STORE
Abbonamenti riviste
Libri
DVD
Kit e accessori
Calendari
Arretrati
Monografie a tema
Monografie TTM Extra
Download PDF
Download PDF gratuiti
Ricerca prodotti
Tutto Treno Modellismo
(aggiornato) Lima Expert, presentati i 3D delle Vivalto ed 464
Piccola sorpresina del venerdì!
Vi mostriamo in anteprima i disegni 3D delle carrozze Vivalto Tipo 2004 di prima fornitura che potete trovare nel nostro catalogo (HL5050/51/52/53/54/55).
I modelli conserveranno le caratteristiche tipiche della serie riprodotta: carrelli tipo Siemens SF400, con riproduzione dell’impianto frenante, tetto liscio, griglie piccole sul ricasco del tetto, antenne sul tetto di carrozza pilota ed intermedia di tipo specifico per la serie, dimensione e disposizione dei finestrini specifiche della serie con vetri a filo cassa.
I modellini inoltre avranno ganci a norma NEM 362 con timoni di allontanamento sulle testate intermedie, testata aerodinamica della carrozza pilota con riproduzione completa del gancio automatico e delle condotte pneumatiche ed elettriche, tergicristalli sul frontale della carrozza pilota in fotoincisione, impianto elettrico della carrozza pilota con presa di corrente su tutte le ruote, presa NEM 651 per decoder funzioni, fanali di testa/coda sulla testata aerodinamica con luci bianche e rosse secondo il senso di marcia, riproduzione degli interni di ambienti viaggiatori e cabina di guida, il tutto in qualità Lima Expert! Insomma, che ve ne pare?
Comunicato Hornby (28/08/2020)
Aggiornamento del 12 settembre
Hornby ci mostra ora anche i 3D delle E464 e le caratteristiche tecniche dei due rotabili:
  • E464
  • Riproduzione in esatta scala H0 1:87
  • Raggio minimo di curvatura 360 mm
  • Gancio a norma NEM 362 con timone di allontanamento sulla testata posteriore
  • Testata aerodinamica con riproduzione completa del gancio automatico e delle condotte pneumatiche ed elettriche
  • Tergicristalli e corrimani in metallo
  • Riproduzione dettagliata dei carrelli con incisioni a più livelli, particolari riportati e barre di trazione articolate per il massimo realismo
  • Riproduzione degli interni della cabina di guida e del vano bagagli, quest’ultimo realizzato in modo da avere una visuale “libera” attraverso i finestrini laterali
  • Frontale con gancio automatico oppure con respingenti standard e gancio a vite, pannelli LED in posizione alta o bassa, finestrino del portellone destro del vano bagagli con cornice sottile o spessa a seconda della serie costruttiva riprodotta
  • Pantografi del tipo 52/92 FS con il tipico strisciante rialzato con alettone, interamente in metallo con dettagli riportati e posizione di riposo estremamente piatta come da standard Lima Expert
  • Impianto elettrico con presa di corrente su tutte le ruote, presa 21 poli (21MTC / NEM 660) per decoder digitale, predisposizione per sistema sonoro con altoparlante “sugar cube”, fanali di testa/coda con luci bianche e rosse secondo il senso di marcia, possibilità di escludere le luci della testata posteriore sia in digitale che in analogico
  • Affidabile meccanica con telaio e scatole di trasmissione in metallo, appoggio isostatico del telaio sui carrelli, doppia trasmissione cardanica e cascata di ingranaggi su tutti gli assi, due ruote con anello di aderenza.
  • Carrozze Vivalto
  • Ganci a norma NEM 362 con timoni di allontanamento sulle testate intermedie
  • Testata aerodinamica della carrozza pilota con riproduzione completa del gancio automatico e delle condotte pneumatiche ed elettriche
  • Tergicristalli sul frontale della carrozza pilota in fotoincisione
  • Impianto elettrico della carrozza pilota con presa di corrente su tutte le ruote, presa NEM 651 per decoder funzioni, fanali di testa/coda sulla testata aerodinamica con luci bianche e rosse secondo il senso di marcia
  • Riproduzione degli interni di ambienti viaggiatori e cabina di guida
A PROPOSITO DI DUEGI...
Duegi Story
Conosci la Redazione
La sede
Contatti
LE ULTIME DA...
tuttoTRENO
tuttoTRENO Modellismo
COMMUNITY DUEGI
Entra nel Forum
Fotogallery
Link
Appuntamenti
Negozi
